zur Anregung wollte ich hier noch meine neue Heizung im Sender veröffentlichen. So macht auch das Fliegen bei deutlichen Minusgraden Spaß und es gibt keine kalten Finger mehr
Zur Ausstattung:
Ich habe zwei Heizfolien a 25W verwendet. Da diese bei 12V insgesamt 50W abgeben und deutlich zu heiß werden, habe ich noch eine kleine Elektronik entwickelt, welche die Leistung zwischen 10% und 100% regelbar macht. Zudem betreibe ich das ganze mit den Akkus vom kleinen Rex, also 3S LiPO 2100mAh. Um diesen vor einer Tiefentladung zu schützen, geht der gebaute Regler bei einer Spannung von 9,5V in den Reset und geht erst bei 10,5V wieder an. So wird vermieden, dass sich an der Schaltschwelle ein "Schwingen" ergibt.
Die beiden Heizfolien sind auf ein 0.6mm Messingblech geklebt und insgesamt mit Klettband im Graupner Windschutz eingenäht.
Hier ein paar Bilder:
Hoffentlich funzt das mit dem Link.
(Sonst liegen die Bilder unter my page Dann unter Heizung
Viele Grüße aus Erlangen,
Dietmar
