multiplex sx mit intenli speed laden
HeliVirus
#1 multiplex sx mit intenli speed laden
Beitrag von HeliVirus »
hi, wenn ich meine sx über den sender mit dem ladegerät lade wähl ich 0,1 A ! als ich heute vom arbeiten nachhause kam sah ich das sie 1200min gelaaden hatte ist das normal ???kann ich die auch mit meher strom über den sender laden?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
debian
Beitrag von debian »
Hallo nooob,
das hatte ich auch schon mal, nur nicht 1200 min., ist aber nur einmal vorgekommen, habe dann immer mit 0,5A geladen dann ist es nie wieder vorgekommen !
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
HeliVirus
ja wie lange war es bei dir ??? schadet 05 a dem sender (elektronik) nicht ????
hab den gedanken das das ladegerät bei so geringen strömen nicht abschaltet kann das sein??
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
debian
Ja nooob,
so sieht es wohl aus, ich war bei über 11 V am Akku laut Intelli Speed !
debian
Piccolo V2
Normalerweise haben die Sender ne Sperrdiode drin, die verhindern soll, das bei eingeschaltetem Sender Spannung an der Ladebuchse ist bzw. wenn man die Kabel vom Lader abmacht und sich diese Berühren kein Kurzschluß den Akku bruzzelt. Kann sein das die 100 mA beim Laden nicht ausreichen, um die 0,7 V SPannungsabfall auf der Diodenstrecke so weit zu überschreiten das der Lader sagt "voll".
Normalerweise haste heut eigentlich keine Akkus mehr in Umlauf die noch mit 1/10 C über 12 Stunden geladen werden müssen, die meisten vertragen bis 1 C ohne zu mucken ( NiCD, NiMH, LiPo ). So hoch mußte natürlich nicht gehn, für NiCd / NiMH sind 0,5 C vollkommen ausreichend und schonend.
HeliVirus
auch für die senderelektronik?
mfg
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Die Senderelekronik bekommt davon nix mit, solange der Sender abgeschaltet bleibt. Durch den "Power"-Schalter am Sender wird die Elektronik von der Spannungsversorgung und vom Ladekreis abgetrennt. Man sollte aber darauf achten, nicht während des Ladevorgangs - bzw. solange Ladekabel überhaupt angeschlossen sind - den Sender einzuschalten, ob dann was passiert hängt von den Ausführungen der einzelnen Hersteller ab. Deshalb : vorm einschalten auf jeden Fall am Sender das Ladekabel entfernen, erst dann schalten. Dann kann nichts passieren.
HeliVirus
ok danke, es passiert bei mir nix habs schon versucht ,das ladegerät zeigtnur no batterie an....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Zur Cockpit gibt es ein Handbuch...
Zurück zu „Sender“
