Nach einem "Blattwuzler" und anschließenden diversen Umbauten (elogger rein, 450TH <=> 450F Tests, Ritzeltests) hat mein Rex ordentlich gekreischt sobald's über ~2300rpm ging. Nach etlichen gelesenen Kreisch-Beiträgen, nämlich dem, dem, dem, dem, dem, und dem hab ich meinen kleinen Schreihals ein bisschen in die Mangel genommen und die erwähnten Vorschläge aus den Threads ausprobiert:
1. Zahnflankenspiel um/einstellen: meins war optimal eingestellt, hab's testweise mal sehr eng (Kreischen war besser, aber schlecht für alle beteiligten Lager) und loser (Kreischen noch stärker) eingestellt.
2. HRW Lager überprüft - die ratterten, das war nicht mehr feierlich => getauscht, dabei hab ich auch bemerkt, dass die Freilaufhülse schon etwas Spiel hatte auf der HRW - gleich mit getauscht.
3. Das HZR hab ich auch gleich mit getauscht, hat schon etwas angeknabbert ausgesehen.
Danach lief mein Rex wieder wunderbar ruhig, überhaupt kein Kreischen mehr.
Mein Fazit: wenn HRW Lager, Freilaufhülse und HZR in Ordnung sind, kann tatsächlich ein neu Einstellen des Zahnflankenspiels helfen. Ansonsten, defekte Teile austauschen und Zahnflankenspiel einstellen, dann sollte das Kreischen auch weg sein.
Kann man ein paar Kreisch-Tipps evtl. wo im Wiki ablegen?
Grüße, Mario
Wieder einen kreischenden Rex beruhigt...
#1 Wieder einen kreischenden Rex beruhigt...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
