Hab mir auf ebay ein gebrauchtes piccoboard ersteigert. Wie dreist, war defekt, hatte nen Wackler, erst nach rumrütteln an servosteckern ging es an...
habs zerlegt in empfänger und 3 in 1 einheit, dachte mir wenn der empfänger nen wackler hat, vielleicht geht wenigstens die 3 in 1 einheit.
Der Heckmotor kanal geht wie er vermutlich sein sollte. 3-7 V bei hauptgas und bei ruder varieert die voltzahl nochmal...
Der andere Motor kanal gibt aber konstant 7 V ab, unabhängig von fernsteuerung?
Woran kanns liegen. Empfäger Kanal 1-4, 2 Servos ein Motor funktionieren, der Hauptmotor läuft immer auf vollgas?
Defektes Piccoboard
#1 Defektes Piccoboard
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
evtl. im Sender dauerhaft Vollgas auf dem Kanal, oder die FETs am Board könnten defekt sein.
Vollgas schliess ich mal aus, zumal ein kanal sowohl auf gas als auch auf ruder reagiert...
Christian
Christian
- Heli_Crusher
Wenn Du ein wenig mit dem Lötkolben umgehen kannst, dann hole Dir beim Conrad einen IRF7831 für knapp über 1 Euro.
Vergiss bitte nicht, die Schottky Diode auch durchzumessen (Das rote Glasteil oben in der Ecke), es könnte auch sein, das die einen Knacks hat.
Wenn Du das Board (fast) unzerstöbar machen willst, dann baue anstelle des Motor-FET einen IRF 1404 ein. (TO-220 Gehäuse und 102 Ampere gekühlt).
Wenn alle Stricke reißen, dann ab damit zu Ikarus. Die machen eine Überprüfung / Reparatur so ab 20 Euro aufwärts.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
hast du nen Mischer im Sender aktiviert?zumal ein kanal sowohl auf gas als auch auf ruder reagiert...
ich kann eigentlic nur die taumelscheben servos mischen und revo mixing ist auch abgeschaltet...Tueftler hat geschrieben: hast du nen Mischer im Sender aktiviert?
Christian
Christian
also im löten bin ich fast genauso schlecht wie im invertiert heli fliegen
ganz ehrlich, ich hab noch nichtmal ein plan was genau ein fet ist, wenns eines der miniatur bauteile ist neben dem - des hautrotor pols, kann gut sein, daß ich das beim kabel anlöten geschrottet hab...
Christian
Christian
