Welche Rotorblätter ?
Rundflieger
#1 Welche Rotorblätter ?
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
gestern sind mir durch eine Unachtsamkeit meine 4 Jahre alten Rotorblätter (Helitec 470 mm GFK S-Schlag) kaputt gegangen. Nun wollte ich bei Kai neue bestellen und was muss ich hören: Die Blätter werden seit 2 Jahren nicht mehr hergestellt - die Formen hätte er weggeworfen ...
Und so wie es aussieht, gibt es am Markt keinen Ersatz.
Ich sehe schon, ich muss meine uralten Holzblätter aus dem Keller holen ...
Die Blätter haben 3 mm Bohrung und 9 mm Aufnahme.
Weiss jemand was ?
mfg Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 16.04.2009 19:05:08, insgesamt 2-mal geändert.
EagleClaw
#2 Re: Welcher Rotorblätter ?
Beitrag von EagleClaw »
Rundflieger hat geschrieben:die Formen hätte er weggeworfen
Macht man doch nicht :cry:
Rundflieger hat geschrieben:Weiss jemand was ?
Also ich fliege Blattschmied-Blätter. Sind zwar keine S-Schlag aber passendfür den ECO.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Sniping-Jack
#3 Re: Welcher Rotorblätter ?
Beitrag von Sniping-Jack »
470mm? Wat für'n dummes Maß aber auch! :shock:
Kannste 504mm montieren? Dann wüsste ich welche: Masterblad von Airtec.at.
hab ich heute 423er bestellt - auch S-Schlag.
470er hab ich keine gesehen, aber guck einfach selber mal bei airtec.at.
Und PS: lass dir nix anderes als S-Schlag einreden, wenn du nicht 3D machst!
die Symmetrischen sind die pure Energieverschwender, wenn man nicht auch
50% der Zeit auf dem Rücken oder sonstwie verkehrtherum zappelt.
Grüße,
Jack
Rundflieger
#4 Re: Welcher Rotorblätter ?
EagleClaw hat geschrieben:Sind zwar keine S-Schlag aber passendfür den ECO.
Passende Blätter für den ECO 8 gibt es tausende - aber nicht ein einziges mit S-Schlag.
Man glaubt es beinahe nicht ...
Achja, Mblades habe ich früher schon mal probiert, mit denen kam mein Regler (Kontronik) nicht zurecht.
mfg Gustav
Rundflieger
#5 Re: Welcher Rotorblätter ?
Sniping-Jack hat geschrieben:lass dir nix anderes als S-Schlag einreden ...
Keine Panik - ich habe weiterhin vor, mit 1050 U/min. meine 22 min. zu fliegen ...
Aber man will einem symetrische Blätter regelrecht aufzwingen - man glaubt es nicht ...
mfg Gustav
Sniping-Jack
#6 Re: Welcher Rotorblätter ?
Jupp, und ich ahne auch, warum....(aus ahnungslosigkeit! :lol: ) ;)
Falls du noch nicht gelesen hast:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=54136
Aber viel mehr als die Masterblads ist da auch nicht rübergekommen.
Immerhin - für mich hat die Suche ein vorläufiges Ende.
Kann mir nicht vorstellen, dass die schlecht sein sollen.
Grüße,
Jack
ER Corvulus
#7 Re: Welcher Rotorblätter ?
Beitrag von ER Corvulus »
Ich kenne einen, der ist 'n Jazz (von Kontronik) mit MBlades S-Schlag geflogen. Jemand anderes fliegt die heute noch ...
edit: sind mal mindestens 2 Leuts (einer mit nem Innen, einer mit nem aussenläufer) die M-Blades mit Jazz 40 (SW8) fliegen...
geht auch sicher gut - zumindest solange die M-Blades den Jazz nicht verhäckseln.
Ansonsten: mal bei Gensmantel vorbeischauen, der hat sicher noch gut abgehangene ;)
Grüsse wolfgang
Sniping-Jack
#8 Re: Welcher Rotorblätter ?
Ich wüsste sowieso nicht, was Blades und Regler gegeneinander haben sollten.
Da hatte sicherlich ein anderer Zufall dazwischengewerkelt. :roll:
Grüße,
Jack
Rundflieger
#9 Re: Welcher Rotorblätter ?
Sniping-Jack hat geschrieben:Ich wüsste sowieso nicht, was Blades und Regler gegeneinander haben sollten.
Könnte man meinen. Der Regler konnte die Drehzahl nicht stabil halten. War ein ständiges Gasgeben und wieder rausnehmen. Die Kunststoffblätter wieder drauf - und alles war wieder OK. Kontronik meinte dazu, dass da zu viel Schwungmasse sei. Regelungstechnik sei eben nicht ganz so trivial ...
mfg Gustav
seitwaerts
#10 Re: Welche Rotorblätter ?
Beitrag von seitwaerts »
ER Corvulus hat geschrieben:Jemand anderes fliegt die heute noch ...
Da spricht einer von mir.. 8)
Rundflieger hat geschrieben:Achja, Mblades habe ich früher schon mal probiert, mit denen kam mein Regler (Kontronik) nicht zurecht.
Wie Wopante schreibt: Jazz40...
Im Ernstfall brauchst Du ne neuere Software (ich hab da nen älteren Jazz rumfliegen, mit unglaublich brutalem Anlauf)
Fliegt jedenfalls einwandfrei.
Und der Herr Jahn von M-Blades macht Dir die Blätter auf den Millimeter exact so lang, wie Du sie möchtest, egal, welchen Blattgriff Du brauchst, ob Links- oder Rechtsdreher.
die machen auch nen Boomstrike mit, ohne dabei draufzugehen :wink:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#11 Re: Welche Rotorblätter ?
Das mit den Mblades habe ich lang und breit probiert - das führte zu nichts. Der Regler ist auch schon viele Jahre alt, der Motor ebenso. Da ist nichts updatebar. Und ich werde jetzt wegen den Blättern nicht neue Elektronik verbauen ...
Von Helitec gäbe es noch 510er GFK-Rotorblätter mit S-Schlag. Die haben aber leider 10 mm Blattaufnahme und auch die werden nicht mehr hergestellt, sondern nur noch die Bestände abverkauft. Kann man also knicken ...
Die 504er Masterblad von Airtec mit 8 mm Blattaufnahme sind offensichtlich die einzigen Blätter aus Kunststoff, die es mit S-Schlag gibt. Allerdings sind die def. zu lang. Also absägen, oder Heck verlängern. Letzteres wird am kaum beschaffbaren Heckriemen scheitern und ersteres wird wohl das Blatt zerstören. Hier würde ich mir jetzt einen Wellenantrieb wünschen, dann wäre die Länge des Hecks ein untergeordnetes Problem.
Bietet eigentlich noch jemand Holzblätter mit tragendem Profil an ?
Die könnte man einfach passend absägen ...
mfg Gustav
ER Corvulus
#12 Re: Welche Rotorblätter ?
Rundflieger hat geschrieben:Bietet eigentlich noch jemand Holzblätter mit tragendem Profil an ?
Iakrus zB. Sogar in 465mm ...
Grüsse Wolfgang - der sich das mit der masse schon vorstellen kann - die M-Blades sind ziemlich leicht ...
Rundflieger
#13 Re: Welche Rotorblätter ?
ER Corvulus hat geschrieben:Iakrus zB. Sogar in 465mm ...
Aus dieser Ecke kommen mir ganz bestimmt keine Rotorblätter mehr ins Haus !
Zweimal von dort was gekauft - zweimal gleich in die Tonne getreten ...
mfg Gustav
seitwaerts
#14 Re: Welche Rotorblätter ?
ER Corvulus hat geschrieben:die M-Blades sind ziemlich leicht ...
Ich staune immer wieder, wie leicht.
Muss die mal wiegen. Morgen mal fragen, ob ich hier in der Klinik irgendwo eine gute Waage benutzen darf. :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#15 Re: Welche Rotorblätter ?
seitwaerts hat geschrieben:
Die Mblades wiegen 85 Gramm - die Helitec 67 Gramm. Eben gewogen !
Also bitte die Kirche im Dorf lassen ...
mfg Gustav
Zurück zu „Ikarus“
