Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
#1 Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
so nachdem ich in einen Tomahawk/OutrageG5 Mix ein Beast eingebaut habe, tritt folgendes Problem auf.
Ich habe nach der kompletten und sorgfältigen Einstellung den 450er in der Hand hochlaufen lassen.
Dabei zeigten sich nach wenigen Sekunden das es Pitchstöße gab. Ich habe schon mal zu testen den Empfänger (2,4GHz) getauscht.
Das gleiche Problem.
Das Beast ist im Chassis etwa unter der HRW liegend eingebaut.
Bin etwas ratlos.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
Gruß Ralf
Bin etwas ratlos.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#2 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Nöö,
aber, wenn Du das Beast ab morgen nicht mehr brauchst, dann kaufe ich das direkt mit 10% Listenpreisabschlag
Hätte da noch ein paar Jungs, die 20% über Liste Zahlen, wenn es dafür schneller geht
#3 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
hmm, pitch läuft ja noch nicht mal durch die Regelung sehr seltsam.Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Bin etwas ratlos.
Gruß Ralf
Kannst mal ein Video davon machen ?
Grüße,
Walter
- TheManFromMoon
#4 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
hat der Heli einen Riemen? -> statische Aufladung?!
#5 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Hallo labmaster,
ja ist seltsam das mit dem Pitch. Zumal er das nur beim laufen macht.
Ich werde morgen noch mal das Beast raus nehmen, und mal sehen was dann passiert.
Oder sind Störungen durch Regler/Motor auf das Beast bekannt. Er ist ja recht nahe am Regler/Motor.
.Gruß Ralf
.Gruß Ralf
#6 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
ja er hat einen Heckriemen.
Allerdings pflege ich meine Heckriemen mit WD40 einzusprühen. So das ich das Problem eigentlich nicht habe.
Allerdings habe ich erst vor kurzem einiges umgebaut.
So habe ich in Vorbereitung für das Beast neben den Digitalservos auch das längere Heckrohr des OutrageG5 eingebaut um 350er Blätter fliegen zu können.
Dazu war natürlich auch ein längerer Riemen nötig. Der wurde natürlich wieder mit WD40 behandelt.
Danach habe ich ihn nur noch 1-2 mal geflogen.
Ich wollte nicht alles zusammen umbauen, sondern wollte das Beast auf ein funktionierenden Hubi bauen.
Aber da schau ich auch mal bei.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#7 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Nö, ausser hochenergetische Ladungen schlagen da ein, dann kann alles passieren, auch Pitch Veränderungen.Kraftei hat geschrieben:Hallo labmaster,
.Gruß Ralf
Wir bauen das Microbeast auch mal gerne direkt neben den Motor z.B. im HC 700E Chassis.
Grüße,
Walter
- TheManFromMoon
#8 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
WD40 hilft gegen statische Aufladungen? Wie das denn?
Ich dachte das geht nur mit leitendem Spray, so wie z.B. Graphitspray, Antistatikspray oder ähnlichem.
Ich glaube definitiv nicht das das Microbeast Schuld ist.
Pitch springt übrigends auch gerne mal beim alternden Pitch-Poti im Sender.
Aber ich tippe eigentlich eher auf den Riemen.
- worldofmaya
#9 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Gegen statische Aufladung hat sich Graphite Spray wie Graphite 33 bewährt. WD40 ist ein Kriech- und Kontakt-Spray. Eigentlich auch geeignet, muss aber wesentlich öfters neu aufgebracht werden und ist nicht gerade ein Freund von Schraub-Verbindung.
Ich mache (zusätzlich) einen Draht vom Heck (z.B.: Heckrotorwellen-Lager) ans Heckrohr und vorne am Heckrohr zum Motorträger. Sonst musst du regelmäßig den Riemen nach behandeln.
-klaus
-klaus
#10 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
heute werde ich mir noch mal Zeit nehmen das genau zu untersuchen.
WD40 verwende ich seit Jahren. Klar schmiert es. Daher halten bei mir auch die Riemen von denen andere behaupten sie müssen eigentlich sofort gegen "bessere" getauscht werden. Mein Tom hat jetzt fast 2 Jahre auf dem Buckel. Er wurde viel bewegt, im Sommer draußen und im Winter in der Halle. Der originale Riemen sieht aus wie neu.
Ich tippe auch auf irgendwelche Störungen, Knackimpulse oder Aufladungen.
So ran ans werk.
Gruß Ralf
So ran ans werk.
Gruß Ralf
#11 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
so der Test gerade war schon mal viel versprechend.
Kein wildes Pitchpumpen mehr.
Ich habe mir als erstes vorgenommen den Riemen noch einmal nach zu behandeln (mit WD40) gerade wenn sie neu sind muss man das öfters mal machen.
Und als ich so auf die vordere Umlenkrolle schaue, sehe ich gaaaaaaanz feine silberne Ablagerungen auf dem CFK Chassis.
So der Täter war schnell entlarvt. Die Riemenrolle schleift am Savox Servo.
Ich hatte ja geschrieben das ich die Servos gerade erst getauscht habe. Die HS65 sind 5/10 schmaler, und haben ein Kunststoffgehäuse.
Die Savox einen aus Alu an dieser Stelle.
Also den Ausschnitt für das Servo etwas verbreitert, wobei das bei einem Chassis von Microhelis dort nicht mehr viel Platz ist.
Außerdem habe ich die Aluriemenscheibe etwas heruntergeschliffen.
Pitch ist jetzt ganz ruhig, und die Stabiwirkung ist deutlich zu spüren.
Wenn alles klar geht werde ich heute Nachmittag mal in die Halle gehen, um das ganze unter optimalen Bedingungen zu testen.
Ich werde berichten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- TheManFromMoon
#12 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
DAS hört sich sehr stark nach Knackimpulsen an! Haste denn noch 35MHz? mit 2G4 passiert dasnicht mehr.Die Riemenrolle schleift am Savox Servo
#13 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Ich habe doch schon 2.4GHz!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- TheManFromMoon
#14 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Hmm, dann sollten Knackimpulse aber nicht mehr stören?! (Bei mir wars so, seit FASST)
- worldofmaya
#15 Re: Microbeast seit Einbau pumpt Pitch
Dem Empfänger ist das egal... dem Stabi wohl nicht Sei froh das es nur auf Pitch ging...
-Klaus
-Klaus
