Keine Helis Umland Hamburg?
#15496 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
egal bei welcher drehzahl. hatte 2400 upm da wars stärker als bei 2700 ump.
hab das 15er ritzel drauf mit dem stock motor und dem yge60 regler...
achja die sens im stabi ist auf 100
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- trailblazer
#15497 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Um die Ursachen besser eingrenzen zu können, würde ich vllt. erstmal den Regler im Stellermodus betreiben, mit ner einfachen V-Kurve. Wenn dann das Heck immer noch pendelt, kannst du zumindest den Regler ausschliessen.Sundog hat geschrieben:ich muss erstmal mein pendelndes heck in griff bekommen
könnte mir vorstellen, das ich den heckumleckhebel auch noch gegen das alu teil tauschen muss![]()
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15498 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
in der anlage die throttle curve auf 100-90-80-90-100 setzen und die pitch curve auf 0-25-50-75-100 lassen?
den regler auf nur auf gov. off stellen und den rest lassen????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15499 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Frohen Nikolaus!
Um den YGE auf ohne Gov. zu bekommen einfach nur mit der Karte aus stellen, ja.
Ohne das ich den Rest gelesen habe...
- trailblazer
#15500 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, an der Pitchkurve nichts ändern, das macht ja alles das Vstabi. Die Gaskurve kannst du zum testen ja auch erstmal etwas niedriger ansetzen - ich bin da aber auch nicht der Profi. Hauptsache man deaktiviert zum Testen erstmal kurzfristig den Reglermodus, der evtl. für die leichten Drehzahlschwankungen verantwortlich ist.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- trailblazer
#15501 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
und keine Ahnung ob da etwas erhellendes drinsteht, aber du kannst ja mal diesen thread durchgehen: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=55719
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15502 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:und keine Ahnung ob da etwas erhellendes drinsteht, aber du kannst ja mal diesen thread durchgehen: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=55719
schon gemacht, aber nichts gefunden. evtl poste ich da nachher nochmal das problem....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15503 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich glaube der heckumlenkhebel passt nicht. ich hab gerade hinterm haus einen schwebeflug gemacht und mir den hebel angeschaut,
der ist ordentlich am wackeln, wenn man das heck dreht. evtl. werd ich gleich mal das alte heckgehäuse montieren und schauen, ob
es damit auch so ist....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15504 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
yeah, das pendeln ist fast weg. ich hab mal den 2ten halter der beim heckgehäuse bei ist genommen und schon kommte ich
das etwas genauer justieren und schon ist die schwingung fast weg
jetzt werd ich den regler nochmal feiner programmieren und dann sollte das klappen, aber meine 2200 akkus sind nach knapp
4 minten leer, ohne das ich wirklich was fliege
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15505 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich war eben am Bogen und das Wetter war deutlich besser als gestern. Doch allein ist es sooo langweilig. Ich habe meine 4 Akkus durch geheittz und bin wieder zu hause!
Der neue Motor ist geil. der hat sooo viel power, die ich erst mal unter kontrolle bekommen muss.
Logo 600 3D
#15506 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Na meinen Glückwunsch ! Hoffe der fängt nicht an zu kreischenAndiYen hat geschrieben:Der neue Motor ist geil. der hat sooo viel power, die ich erst mal unter kontrolle bekommen muss.
Bin gespannt, wie der Scorpi von Stefan sich im 700er macht !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#15507 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen.
Werde hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15508 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matoz hat geschrieben:So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen. Werde hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
Cool ! Wünsch Dir viel Spaß dabei !
Welche JVA ist das ?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#15509 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
viel erfolg. ich hab mein handy aus
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15510 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habt ihr sowas denn in Hamburg...Kalle75 hat geschrieben:Cool ! Wünsch Dir viel Spaß dabei !Matoz hat geschrieben:So, geht jetzt los. Ich baue meinen Protos jetzt zusammen. Werde hier ein paar Fotos posten. Guckt gerne drauf und gebt euren Kommentar dazu ab. Insbesondere wenn Ihr seht, das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe!
Welche JVA ist das ?![]()
Viele Grüße, Jonas
