Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
#1 Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
ich habe ja nun schon länger einen Belt CPX und bisher immer wieder nur Probleme gehabt. Erst Absturz und komplett Rotorkopf etc zerlegt. Dann alles zusammengebaut und Servo kaputt. Diesen auch ersetzt und nun heute morgen eine Runde in Garten gegangen zum Trimmen. Als Akku leer war also wieder rein, Akku ans Ladegerät und Heli überprüft ob noch alles da ist wo es hingehört.
Eben wollte ich dann nochmal in Garten, will der Heli nicht mehr anlaufen. Motor zuckt nur komisch, dachte ich erst, dass die Batterie wieder leer sei, konnte ich mir aber nicht vorstellen. Den Schub mal erhöht und plötzlich sah ich quasi schon Flammen. Zum Glück war die Haube ab, so dass ich schnell den Brushless Regler als Übeltäter identifizieren konnte. Akku abgezogen und das qualmen hörte auf, aber der scheint wohl nun hin zu sein.
Ich bin nun vielleicht insgesamt 4 Akkus geflogen, wie kann sich da der Regler schon buchstäblich in Rauch auflösen???
Gruß, Alex
E-Sky Belt CPX, Extreme TS, Alu-Rotorkopf, GFK Rotorblätter
E-Flite Blase 120 SR
#2 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Was man so hört sollen die Regler wohl nicht die besten sein bzw. etwas unterdimensioniert.
Ich würde das Ding zu meinem Händler zurücktragen.
- Christian Businski
#3 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
erstmal mein Beileid zu deinem Pech .
Das gleiche ist mir auch schon mal mit meinem Esky - Regler nach einem Crash passiert. Als ich nach dem Crash meinem Heli wieder aufgebaut habe und den Akku angesteckt habe ist mir ein paar Sekunden später der Regler in Flammen auf gegangen. Danach habe ich mir den gleichen noch mal geholt und seit dem hatte ich damit keine Probleme mehr (der Regler hat damals noch 3 weitere Crashs ausgehalten und lebt heute immer noch).
Das habe ich mich damals auch gefragt. Ich vermute mal, dass der Regler bei dem Crash eine Art "Schlag" bekommen hat und deshalb ist er dir abgebrannt. So war das zumindest bei mir. Das dein Motor nur noch am zucken war, lag vermute ich mal am Regler da der ja kurze Zeit später gequalmt hat .Eviducre hat geschrieben: wie kann sich da der Regler schon buchstäblich in Rauch auflösen???
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#4 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
werde denen mal ne mail schicken bezüglich Garantie etc.
Jedoch habe ich gelesen, dass dieser http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT wohl besser sein soll auf Dauer...
Gruß, Alex
#5 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Ist er auch . Allerdings bräuchtest du dann noch eine Programmier - Karte und die passenden Stecker. Den Stecker kannst du einfach von deinem alten Regler ablöten und ihn an den neuen dran löten. Die Goldies also die wo mit man den Regler am Motor anschließt, davon musst du auch die passenden besorgen nur gefunden habe selbst ich diese Goldies nicht.Eviducre hat geschrieben:Jedoch habe ich gelesen, dass dieser eBay Artikel: 290574576962 wohl besser sein soll auf Dauer...
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#6 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Hab gelesen das man den auch über die Funke programmieren kann, in dem man die Hebel an der Funke jeweils bis in Endstellung bewegt.
Das sind doch Aderendhülsen die bekommt man sicher bei Conrad und jedem anderen guten Elektrogeschäft.
Gruß, Alex
#7 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Oh, ich dachte dass man den Regler nur mit einer programmierbaren Funke wie FF7 programmieren kann . Wenn das so einfach geht, dann ist dass ja noch mal viel besser.Eviducre hat geschrieben:Hab gelesen das man den auch über die Funke programmieren kann, in dem man die Hebel an der Funke jeweils bis in Endstellung bewegt.
Bei meinem Motor und Regler habe ich Goldies drauf und deshalb dachte ich, dass die vom Belt - Motor auch so heißen. Wenn du die Hülsen findest ist das ja gut .Eviducre hat geschrieben:Das sind doch Aderendhülsen die bekommt man sicher bei Conrad und jedem anderen guten Elektrogeschäft.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#8 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Ganz sicher bin ich mir beim programmieren auch nicht :/
Gruß, Alex
#9 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
besser ist ein 35 A Regler. Mit 25A wie der aus dem rtf Set halten nichts ab.
Mit der Funke proggen geht. MIt der Card allerdings besser.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#10 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
werden die nicht alle Sonntags gebaut
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
- Raptor-Flyer
#11 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Nimm den: http://cgi.ebay.de/Hobbywing-Pentium-40 ... 2eb72a4e03
hatte ich im MT und war damit voll zufrieden
YouTube: KLICK MICH!
#12 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Der macht sich sehr gut, hab den jetzt für meinen Belt gekauft. Der Softanlauf ist auch sehr fein. Ich lege über Kippschalter 70% bzw. 100% einfach an und er regelt schön sanft hoch was das Plastik HZR auch wirklich schont. Man kann am Boden schon die 100% für 3D anlegen, was mit dem originalen nicht geht.Eviducre hat geschrieben:werde denen mal ne mail schicken bezüglich Garantie etc.
#13 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Hab mich dazu entschieden den CPX zu verkaufen und mir einen FP zuzulegen. Angebot bei *bay läuft noch 2 Tage. Wer Interesse hat sollte mir eine PN schicken.
Gruß, Alex
#14 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
das ist glaub ich auch die richtige Entscheidung. Übe erstmal mit einem FP - Heli und dann kannst du dir immer noch einen CP - Heli kaufen z.B einen T-Rex 450Pro (ich habe davon den Clone, allerdings ist schon alles bis auf den Rotorkopf vom Rex 450Pro) .
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#15 Re: Sonntagsmodell erwischt? Belt CPX
Wohl wahr, zudem ich nun wohl in nächster Zeit weniger Zeit für sowas haben werde. Leider war es somit ein teurer Fehlkauf ...
Ist immer noch / wieder bei Ebay drin ...
Gruß, Alex
