Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
skydrifter
#1 Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von skydrifter »
So da mein original Motor doch ziemlich warm wird und dies bestimmt im Sommer zu Zwangspausen führt , ich aber eigentlich zufrieden mit dem kleinen Wicklungsspecht bin ,wollte ich mal nachfragen ob der Scorpion 1600KV genau den gleichen Stromverbrauch hat . Ich habe zur Zeit einen Stromverbrauch von 350-400mAh pro Minute bei leichtem bis heftigen 3D .
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
skydrifter
#2 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Weiss keiner den Verbrauch vom Scorpion ??? :cry:
deekay
#3 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von deekay »
Doch, ich weis es bei meinem 500er.
Nach 4min bei 100% Regleröffnung (Stellermode) lade ich in nen 2500mAh SLS ZX 25C ungefähr 1600-1700mAh nach. Kein Rundflug sondern nur rumgezappel...
Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Ich bin mit dem Motor sehr zufrieden
Tobi
Logo 500 3D, Scorpion HK4020-1100KV, Jive 80+LV, TS: Savox 1257TG, Heck: Futaba BLS251 , AC3X, RJX 550er CFK Blätterverkauft
Logo 600 3D, Scorpion HK4025-630KV , Jive 80+HV,TS: Futaba S9452 , Heck: Savox SH1290MG, AC3X, EDGE 603mm
T-Rex 500 ESP, 500M, Align 70A, TS:Align DS510, Heck: Futaba BLS257, Futaba GY520 und Align 425D Blätter
T-Rex 700 Nitro LE, Yamada YS91 SR-RR, Hatori 946, TS: Align 610, Heck: Align 650, Gas: Align 620, CY 710mm SB
Funke:
Spektrum DX7
skydrifter
#4 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
So habe die letzten Tage mal einen Scorpion 1600KV testen dürfen , leider hat der Motor genau soviel Power wie der originale und der Stromverbrauch ist auch identisch :( Das einzige was der Scorpion dem originalen Motor vorraus hat ,ist das er nicht so warm wird .Mhm jetzt werde ich mal einen Hacker probieren , gucken wie der so geht .
Danke nochmal an den Olli der mir seinen Scorpion zur Verfügung gestellt hat .
helijonas
#5 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von helijonas »
was fliegt ihr so an ritzeln für 100% flat mit dem 1600kv wenns ordentlich knallen soll und wieviel flugzeit habt ihr dann ?
13er oder 14er ritzel?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
RaidRush
#6 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von RaidRush »
Versuch einfach mal einen 1400kv mit 16er Ritzel.
Mit entsprechendem Regler und Akkus geht der Heli damit abartig. Ein Kumpel fliegt ihn
Flybarless rund 3-4 Minuten extrem 3D.
Ich selber fliege ihn am 14er, da der Stock Regler nicht viel mehr aushält und selbst da hat
er schon deutlich mehr Leistung.
Hie im 500er in Aktion http://www.youtube.com/watch?v=cXflIVNu ... re=related
helijonas
#7 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
ich liebe dieses video :P
einfach ein gedicht :mrgreen:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
gigi92
#8 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von gigi92 »
Wow. Das ist ja übel. Mit wieviel Regleröffnung fliegt der?
Ich bin nämlich am überlegen was ich mir für meinen zukünftigen 500er kaufe.
6S Fepo oder Lipo, mit welchem Motor?
Glaubst du mit 6S a123 ist auch noch 3D drin?(aber nicht so krass wie auf dem Video)
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
helijonas
#9 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
für 3D wäre es besser 7sA123 zu nehmen. 6s würde aber auch passen, mit den 1400er wäre das aber schon etwas schwachbrüstig, dann lieber den 1600er scorpion.
zur regleröffnung kann ich nichts sagen, zur drehzahl aber ja, die liegt bei 2900upm dann kann man sich die öffnung ja ungefähr ausrechnen.
gruß jonas
PS: schaut euch das video mal in HD an...einfach nur geil :twisted:
Goblin 570 Havok
VBCT
schneipe
#10 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von schneipe »
Also wenn du keinen Unterschied zwischen dem Align Motor und dem Scorpion 3026-1600 merkst, dann machst was falsch. Der Align hat max. 800W Leistung, der Scorpion fast das doppelte. Ich fliege mit 6s 2500 ganze 7:30min Schweben und leichter Rundflug mit 2500 U/min am Kopf. 13er Ritzel bei 70% Gasgerade. Danach lade ich 1900mA in die Akkus.
Selbst bei Vollpitch geht die Drehzahl nicht in Keller, bleibt nahezu stabil....
avalon
#11 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von avalon »
F.P.H hat geschrieben:Also wenn du keinen Unterschied zwischen dem Align Motor und dem Scorpion 3026-1600 merkst, dann machst was falsch.
Zustimm :!:
Wenn Du im Seriensetup, 13er Ritzel und 11° Pitch einfach nur den Motor wechselst, dann merkst Du nichts.
Nimm mal einen SLS 30C, 14er oder 15er Ritzel und stelle mal 13° Pitch ein, vergiss aber nicht, den Mund wieder zu schließen :wink:
Thomas
helijonas
#12 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
moin also der original align motor ist schon klar unter dem scorpion 1600kv doch macht der auch ein bisschen mehr als nur 800 watt :wink:
sonst würde der ja kaum 3D mitmachen der 500er...
Goblin 570 Havok
VBCT
skydrifter
#13 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Jo ihr habt recht , mit einem 14er Ritzel geht der wie Sau , möchte nicht wissen wie das mit einem 15er Ritzel ist . Mit dem 14er wird er bei drei Lipos hintereinander gerade mal 24°C warm . Nur mein SLS 2500mAh 22C Lipo macht das auf die dauer wohl nicht mit da er eine Temperatur von 48°C nach dem Flug hat .Da werde ich mir wohl jetzt doch die SLS mit 30 C gönnen . :D
Timmey
#14 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
Beitrag von Timmey »
helijonas hat geschrieben:
schaut mir nach deutlich mehr aus, mindestens 3100RPM wenn nicht sogar höher.
Ihr könnte ich mal das video in meiner Sig anschauen, ist zwar ein Medusa KV1600 aber der hat mit 13er Ritzel und SLS ZX 30C 6S 2500mah @100% Steller gute 3150RPM bei 0 Pitch gemacht.
Mit dem Scorpion KV1400 und 15t war ich mit 80% Öffnung am JIVE 80 bei gut 3000RPM
Gruß Tim
helijonas
#15 Re: Stromverbrauch beim Scorpion 1600 KV
also die aussage kommt von timo selbst mit den 2900upm ich schätze es aber auch um einiges höher ein, wenn man sich mal vids mit 2900upm anschaut...
außerdem fliegt er am 1400kv ein 16er ritzel...das sagt dann auch schon alles und mit 50% regleröffnung wird er auch nicht fliegen :)
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 500“
