Trex 500 und S9257 an TS...okey?
- da Bogoln
#1 Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Hat da jemand Erfahrung mit dem S9257 and der TS? Ich flieg noch nicht so lange, und bin mir nicht sicher ob das Servo wirklich geeignet ist. Ist das S9650 nicht die bessere Wahl? Wenn der Trex500 am Boden steht (Rotor dreht nicht) und ich die TS bewege schwingen die Servos immer nach....überfordert? Ich habe angst das mir mal wärend des Fluges ein S9257 den Geist aufgibt.
						TREX 250 (Combo) , LTG2100+Servo3100,
TREX 450 SE v2(Combo), 3xHS-65HB an TS, GY401+S9257, 3x Kokam 3S 2100H5
TREX 500 CF(Combo), 3xS9257 an TS, GY401+S9257, 2x Kokam 6S 2400H5
TREX 500 ESP ,+ 3G Flybarless System
Futaba FF10 2,4Ghz
Graupner Ultra Duo Plus50
MS-Composit Night Tag Blades+JetiBox für TREX450
Futaba FF10 2,4Ghz
				lumi
#2 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Auch wenn ich keine rex500 Erfahrung habe..da Bogoln hat geschrieben:Ist das S9650 nicht die bessere Wahl
Eindeutig Ja..
#3 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
hi !
das servo ist geeignet und viele profipiloten (vorrangig amis) sind damit an der ts geflogen (aber bei 6 bzw. 5,5V) , fliegen jetzt aber doch eher andere servos. wer weiß warum...
es ist halt sehr schnell aber nicht sehr stark. schau einfach mal wie heiß es nach einem flug bzw. mehreren flügen hintereinander ist.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- da Bogoln
#4 @ Lumi
Eindeutig Ja-geeignet? oder eindeutig ungeeignet
Futaba FF10 2,4Ghz
Futaba FF10 2,4Ghz
- da Bogoln
#5 @Helijonas
Ich kann ja die Stromversorung vom Regler auf 6V programmieren wird sicher besser sein als 4,8.
Danke jedenfalls für alle Infos
Futaba FF10 2,4Ghz
Futaba FF10 2,4Ghz
#6 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Dabei aber auf das Heckservo aufpassen - da vertragen viele die 6V nicht auf dauer. Abhilfe schaft da ein Voltageregulator fürs Heckda Bogoln hat geschrieben:Ich kann ja die Stromversorung vom Regler auf 6V programmieren wird sicher besser sein als 4,8.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
nimm die S9650 das sind meiner Meinung nach die besten Servos für die TS am T-REX 500. Mit 6v extrem stark und schnell genug.
Gruß Tim
- da Bogoln
#8 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Oder nicht doch lieber das S9650? Ich will auf keinen Fall an der falschen Stelle sparen. Wenn nur eine geringe Chance besteht das ich wegen dem S9257 Probleme bekomme tausche ich es vorher aus!
Futaba FF10 2,4Ghz
Futaba FF10 2,4Ghz
				lumi
#9 Re: @ Lumi
Der S9650 ist durch die größere Stell-/Halte-kraft deutlich besser geeignet. Das Ansprechverhalten ist das gleiche wie bei dem 9257, jedoch deutlich höher übersetzt. Das 9257 ist am Heck (Kraft) bei einigen 500er Helis schon oft überfordert (wegdrehen). Wir haben das S9650 auf der TS eines Logo 10. Funktioniert TOPda Bogoln hat geschrieben:Eindeutig Ja-geeignet? oder eindeutig ungeeignet
Gruß Wendy
				M3LON
#10 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Und ich bräuchte noch nen 9257, falls du die dann loswerden willst und die noch i.O. sind
Jan
Jan
				lumi
#11 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Ach Ja
da Bogoln
Willkommen im RHF Forum
Liebe Grüße
Wendy
						da Bogoln
Liebe Grüße
Wendy
#12 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Die 9257 sind aber auch nicht 6V tauglich, kaufe dir lieber die 9250.ToxicTear hat geschrieben:da Bogoln hat geschrieben:
Hier gabs mal einen Fred bei dem ging es umd en Umbau vom Getriebe, wenn mich nicht alles täuscht wahren es doch die 9257 die man durch ein Getriebetausch vom 9250 zu diesem machen konnte oder irre ich mich?
DIY statt RTF
#13 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
du irrst, 9257 und 9650 sind bis aufs Getriebe identisch, nicht das 9250wenn mich nicht alles täuscht wahren es doch die 9257 die man durch ein Getriebetausch vom 9250 zu diesem machen konnte oder irre ich mich?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
- da Bogoln
#14 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Also brauche ich bloss Getriebe vom 9650 kaufen und diese tauschen???? Sehe ich das so richtig?
Futaba FF10 2,4Ghz
Futaba FF10 2,4Ghz
				lumi
#15 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Hi Basti..Basti 205 hat geschrieben:Die 9257 sind aber auch nicht 6V tauglich, kaufe dir lieber die 9250.ToxicTear hat geschrieben:da Bogoln hat geschrieben:
..nur damit es nicht zu Komplikationen kommt
komme auch immer mit der Bezeichnung durcheinander
@da Bogoln
Es wurde mal in USA und hier diskutiert.. Trotzdem ohne Gewähr.. Es ist nicht sicher, ob sich die Servos wirklich nur im Getriebe unterscheiden. Ich glaube aber, dass es den Versuch wert ist
liebe Grüße
Wendy
